Miele Herd KMDA 7774
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld funktionier nicht.
Serverzeit: 24 11 2026  15:00:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele KMDA 7774 --- Kochfeld funktionier nicht.
Suche nach Herd Miele
Fehler gefunden
BID = 1121601
MKelectronik
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfeld funktionier nicht.
Gerätetyp : KMDA 7774
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei unserem Miele Induktionskochfeld mit Wrasenabzug funktioniert ein Kochfeld nicht mehr. Wird ein Topf auf das Feld gestellt und die Platte mit einer beliebigen Stufe angewählt, erscheinen die Ziffern zur Einstellung des Timers und anschließend schaltet sich der Herd mit der Fehler Meldung "C" ab.
Laut Homepage von Miele bedeutet der Fehler C:"Ein oder mehrere Sensortasten wurden länger als ca. 10 Sekunden bedeckt, z. B. durch Fingerkontakt, überkochendes Gargut oder abgelegte Gegenstände."
Fehlerbehebung laut Miele:"Entfernen Sie die Verschmutzungen und/oder Gegenstände, siehe Kapitel „Sicherheitseinrichtungen“, Abschnitt „Sicherheitsausschaltung“ in der Gebrauchsanweisung."
Manchmal aber sehr selten funktioniert die Platte auch mal wieder...
Das Kochfeld ist gereinigt und es befindet sich nichts darauf. Kennt jemand das Problem. Kann man den Fehler in irgendeiner Form eingrenzen? Kochfeld defekt, Leistungselektronik defekt oder Steuerelektronik?
Oszilloskop und Erfahrung wie man damit misst ist vorhanden.
Gruß MK
BID = 1121602
Der Rest hast du vergessen:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495744   Heute : 12307    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    15:00
